Probleme semnalizare
Re: Probleme semnalizare
Am verificat si mai este o problema cu stopu frana din partea dreapta care nu functioneaza nici dupa schimbarea becului. In rest par sa functioneze toate. La dezaburire nu am facut proba. Am stat 2 zile pe langa ea si nimic. Nu vine tensiune 12 v pe nici un bec de la semnalizare. Incerc sa schimb BC sa vedem ce se mai intampla.
Nu este asa de simplu cu schimbarea lui BC1
Este al doilea calculator dupa ECU, el practic controleaza 10 sisteme si comunica si cu ECU.
Ai conexiuni de adaptare IPod/IPhone/AUX instalate? Ai instalat/conectat vreun echipament electric aftermarket pe circuite BC1 ?
In final se verifica intrari/iesiri pe BC1 pentru circuitul de semnalizare. BC1 are 4 conectori(X332 cu 20 pin culoare verde, X253 cu 54 pini-negru, X254 cu 54 pini-alb si X255 cu 54 pini-albastru). In X254 sunt cele 6 iesiri tip de semnale( 4 fata/spate+2 lateral) , iar in X 255 pe pinul 32 este comanda data prin comutatorul de semnalizare. Nu stiu daca ai cu ce si poti sa faci verificari de genul acesta? Se foloseste voltmetru si 'electronics acupuncture probes'. Se verifica intrarea in BC1 pe pinul 32 si cele sase iesiri din X254 (5,8,9,13,16,18). Avand intrare activa in BC1, iar daca iesirile sunt '0' atunci este clar ca BC1 este defect. La prima vedere intrarea activa pare sa fie, LED-ul in bord functioneaza, dar trebuie verificata si valoarea tensiunii, posibil contact imperfect pe circuit, inclusiv comutatorul de bord.
Se pare ca masina a fost pornita cu cabluri intrucat ramasese fara baterie. Acest lucru ar fi dat un soc in BC1 si de aici toate problemele. Am gasit un BC second hand care il voi primi in cateva zile dar la cine sa apelez pentru resoftare? Va rog un ajutor cine stie !
Monteaza-l asa cum il primesti si vezi ce functii nu sunt active,s-ar putea sa ai noroc sa mearga 90% din functii.
Din ce oras esti? Poate te trimit la cine trebuie.
Sunt din Ploiesti
Nu pornirea de la alt automobil prin cabluri este cauza pentru defectarea BC1.
Reprezentanta BMW rezolva programarea BC1.
Reprezentanta BMW monteaza un BC cu 580Euro piesa noua plus manopera, deci ajungi la 700 Euro dintr-un foc.Ei nu monteaza piese second hand, nici un service oficial brand nu face asta.Un BC second hand se vinde intre 200 si 300Ron.
Codarea pot sa ti-o fac eu vineri dupa amiaza la Petrom Ploiesti in parcare in 15 minute.Stiu cativa tuneri in Ploiesti dar nu lucreaza cu NCS Expert.
Oricum pune o intrebare si la Proleasing Motor la voi in Ploiesti, dealer oficial BMW si MINI.A fost candva sponsor la My MINI Days.
Am montat alt BC, si acum functioneaza semnalizarile. Nu mai functioneaza AC, inchiderea din cheie, proiectoare si dezaburire luneta.@adrian daca treci vineri prin Ploiesti, da mi un PM sa ne intalnim sa imi reprogramezi si mie BC ul. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
sa inteleg ca tu ai AC automat etc etc?gill scrie:Am montat alt BC, si acum functioneaza semnalizarile. Nu mai functioneaza AC, inchiderea din cheie, proiectoare si dezaburire luneta.@adrian daca treci vineri prin Ploiesti, da mi un PM sa ne intalnim sa imi reprogramezi si mie BC ul. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
imi trimiti VIN-ul PM?
daca vrei @Adrian iti trimit "baza mea" de BC (configuatia mea) daca nu ai facut intre timp
