Va salut.
Mihai Mihai Mihai
Va salut.
Îmi puteți spune va rog ce ulei trebuie sa bag in cutia de viteze automata la mini din 2004 1,6 benzina 75 cai? Am schimbat cutia cu totul deoarece anul trecut mi-au băgat ulei ATF la service și au făcut-o praf. Va mulțumesc anticipat.
Re: Va salut.
Mini recomanda ATF5, dar are si alte doua variante, printre care si Redline(vezi foto). Conteaza uleiul ales, dar si modul/procedura de schimb si curatare a cutiei de viteze, cine o face si cu ce echipamente( ex. Mareli, Launch) o face?
Practic ce ar trebui sa urmaresti pentru un schimb profesional cu un echipament adecvat:
1. In cazul sistemului automat de schimb ulei se schimba toata cantitatea de ulei! Nu partial
2. Sistemul automat de schimb in prima faza face o recirculare si curatare a transmisiei cu uleiul care este in cutie Se cupleaza furtunele de tur si retur la cutie pe tur(intrare presiune de aer 8 bar din sistemul automat de schimb ulei ) si tur-retur intr-un recipient in care se va recircula uleiul uzat si prin filtrul sistemului, si cu motorul pornit pe D pentru un timp 3 min. In recipientul acesta de recirculare/curatare iti adauga si un aditiv de curatare transmisie( atentie la mecanic sa-l puna obligatoriu )Apoi se trece levierul cutiei prin toate modurile in jur de 3 min., dupa care se inchide valva sistemului si tot uleiul din transmisie este trecut in recipientul de ulei rezidual( motorul inca functioneaza).
3. Cand nu mai curge ulei in recipient se opreste motorul si sstemul. Apoi trebuie sa demonteze capacul carter cutie si sa-l curate de reziduri, sa schimbe filtrul din cutie, apoi sa monteze capacul. Apoi se seteaza sitemul pe alimentare cu noul ulei+ presiune, se porneste motorul si se alimenteaza cutia cu ulei nou, urmand o recirculare a noului ulei. In acesta etapa, optional se poate adauga aditiv , motorul functiouneaza 2 min. pe recirculare cu noul ulei, apoi se opreste. Se deconecteaza sistemul automat de la cutie si totul este OK!.
Discuta cu ei de la inceput care sunt etapele incluse, daca le fac si pretul final
Redline este in jur de 85-90 lei pe bidon, dar este altceva....
Bafta,
Bafta,
- Fişiere ataşate
- ATF.png (7.84 KiB) Vizualizat de 22043 ori
- Alte marci ulei transmisie.png (6.35 KiB) Vizualizat de 22043 ori
- atf MM.jpg (16.49 KiB) Vizualizat de 22043 ori
- Launch.jpg (22.45 KiB) Vizualizat de 22043 ori
Re: Va salut.
Orice service specializat pe cutii automate au un aparat ce spune și ce ulei trebuie și cât la fiecare tip de mașină
Cred ca nu ai fost unde trebuie ,cel mai ieftin și bun e culmea la service Bavaria ,cred ca e singurul lucru bun ce știu sa-l faca
