Frecvent problema apare prin lipsa polaritatii de MINUS in circuit si practic nu functioneaza optiunea.
 X151 din schema se gaseste pe stalpul din dreapta usa, sub "trim". Cauze: umiditate/condens.
							Problema încălzire scaun pasager
Re: Problema încălzire scaun pasager
Sa desface tapițeria.....  Spor
Și sa o montezi la loc .....NU
Mai bine ca s-a speriat de operatie
						- magicbright
 - Viteza 3
 - Localitate: bucuresti
@sharpe pentru un tapițer iscusit e o plimbare in parc. Nu gasesti scaune pe toate drumurile, de regulă se vând in pereche, chiar si dacă ai găsi unul, greu sa aibă cam acelasi grad de uzură cu restul mașinii. Nu mai vorbesc de situația in care ai un interior mai deosebit si nu stofa standard.
						- Robert Ion
circuitul electric de incazire scaune nu are nimic de-a face cu "partea dreapta" si nici cu conectorul amintit, daca masina este pt Europa (volan pe stanga) si nu pt "partea gresita"dedant68 scrie: Vin Feb 01, 2019 7:36 pm Frecvent problema apare prin lipsa polaritatii de MINUS in circuit si practic nu functioneaza optiunea.
uite aici cum este pozitionat circuitul in masina
pe partea de electricitate sunt doar 2 posibilitati: funcioneaza sau nu!
X151 este un conector pentru minus, doar atat.El intr-adevar se afla in partea dreapta,Dar nu are legatura cu defectul pentru ca  LED-ul verde se aprinde deci este prezenta masa la  switch.Cel mai probabil salteaua de incalzire este defecta.De cautat totusi  si conectorul de sub scaun.
Aici toate informatiile necesare.
https://bmweba.com/eba-01-29-0-145-998/ ... -_Toc20815
...nu are legatura nici cu circuituladrian scrie: Mar Feb 05, 2019 12:59 pm X151 este un conector pentru minus, doar atat.El intr-adevar se afla in partea dreapta,Dar nu are legatura cu defectul
