vand Tire Mobility Set
Re: vand Tire Mobility Set
Well runflat presupune talon intarit ca sa poti sa mergi pe el. Deci sunt cam 90% sigur ca acel mobility set este pentru cauciucuri normal, nu vad utilitatea la runflat.
~ Think MINI! ~
ok
eu te cred , doar ca nu eram atat de sigur ca tine , doar 75%
Scuze ca imi bag si eu nasul... dar... logic este daca faci pana chiar cu RF-uri sa poti sa-ti repari "gaurica" in cazul in care este ceva superficial si nu necesite un service de roti specializat. apoi daca mergi cu RF-ul cei 80 de km uzezi cauciucul. ei garanteaza ca in cei 80 de km (in functie de producatorul gumei) tu poti sa mergi pe acel pneu - doar ca in cei 80 de km tu nu mergi pe perna de aer ci pe intaritura gumei. In concluzie este foarte bine sa ai la tine un compresor si un tub de solutie pentru gaurici mici ce poti sa le astupi si sa mergi ca si pana in acel moment fara probleme. sincer eu sunt mult mai increzator in solutiile de acest tip decat in peticile puse la orice vulcanizare din RO. recomand altfel sa nu cumparati solutiile de la peco-urile din RO ci de afara pentru ca-s de calitate muuuuuult mai buna. eu am avut placerea sau neplacerea sa procur un tub care nu avea presiune in el. sigilat fiind.darksun scrie:Well runflat presupune talon intarit ca sa poti sa mergi pe el. Deci sunt cam 90% sigur ca acel mobility set este pentru cauciucuri normal, nu vad utilitatea la runflat.
coop
Multumesc Marius pentru informatii, am facut si eu comanda pe internet pentru un T M Set
Astazi sunt cel mai bun!
- ToyCooper82
- Localitate: Timisoara
apropo de tire mobility set sau spuma aceea care se introduce prin ventil stiati ca aceea solutie face in asa fel anvelopa ca la urmatoarea pana sa nu mai poti introduce aceea substanta si sa schimbi definitiv anvelopa? un vecin de al meu a patito si sincer l-a cam usturat avand in vedere ca are TURANZA 245/50/R18 a aruncat guma si a inlocuito! cu una noua!
deci intrebarea mea pt ce TIRE MOBILITY SET? parerea mea este ca da este accesibila pt anvelope si le transforma intr-un fel de run flat! nimik mai mult!
adevaraul este ca este foarte practic sa ai un asemenea dispozitiv cand te gandesti cat spatiu ocupa fatza de o jata de rezerva si cum MINI are acele stupide jenti si bune de folosit pana la urmatoarea vulcanizare acelasi lucru face si acest KIT!
RUNFLAT are CALITATE ridicata / pretz ridicat, fiecare poate decide cu ce sa isi incalte jantele!
parerea mea este 100%
eu as folosi kitul cu cauciucuri normale pt ca sunt mult mai ieftine si mai usoare, iar dupa ce fac pana ma duc la vulcanizare sa il dea jos si sa il curete, sa il vulcanizeze, si apoi il pun din nou. Ce rost ar avea sa merg cu un cauciuc dezechilibrat?
kit - ul s-a dat !!!!!
(lui Vali)
(lui Vali)
Daca s-a dat atunci aici se inchide.mok scrie:kit - ul s-a dat !!!!!
(lui Vali)
~ Think MINI! ~
