Problema pornire
catalin90vl
Problema pornire
Mesaj de catalin90vl »
Salut baieti,
Am si eu o problema la un Mini One R56 din 2007 1.4 benzina.
De cateva zile am o problema la pornire, adica: dau sa porneasca, creste la 1000 rmp, iar dupa o secunda se opreste. Daca o accelerez putin porneste (ca la Dacie). In 2 zile s-a accentuat problema cam rau, in sensul ca face cam la fiecare pornire. Am pus testerul pe ea si mi-a dat o eroare la vanos, nu mai stiu exact eroarea pe tester. Am calibrat vanosurile, dar degeaba.
Mai revin cu o precizare: cand e rece, la prima pornire, se aude un zgomot ca de rola (un fâsâit), in rest nu se aude in mers sau la alte porniri, decat dupa ce o las o noapte sa stea. Eu am dat vina ca ar fi vreo fulie ceva, dar acum ma gandesc ca ar fi vanosul, mai ales dupa ce am vazut si eroarea pe tester.
Poate cineva s-a mai intalnit cu problema asta, ca nu as vrea sa schimb toata masina pentru ea :)
Re: Problema pornire
Eu nu vad functia VANOS in problema pornirii la rece :!:
Vanos controleaza timpul deschiderea a supapelor prin modificarea presiunii de ulei care actioneaza asupra unui motor hidraulic. Sectiunea canalului de ulei care strabate Vanos este modificat de catre ECU care comanda cu o tensiune unitara bobina electrovalvei si care modifica pozitia unei tije mobile. Aceasta tija inchide si deschide un canal. Se obtine o infinitate de ajustari a timpului de inchidere si deschidere a supapelor.
Principalele functii ale VANOS
-cresterea puterii motorului;
-imbunatatirea cuplului;
-recirculare gazelor arse;
-reducerea emisiilor;
-reducerea consumului de combustibil;
Practic nu are treaba cu pornirea la rece!
Posibil sa ai probleme cu sistemul VALVETRONIC :!:
VALVETRONIC actioneaza prin intermediul actuatorului/motor de c.c comandat de catre ECU si printr-un ax intermediar modifica INALTIMEA DE DESCHIDERE a supapelor de admisie. Defectiunea sistemului VALVETRONIC este asociata cu pornirea defectuoasa la rece, printre alte simptome. Sistemul VALVETRONIC actioneaza prin intermediul actuatorului/motor de c.c comandat de catre ECU si printr-un ax intermediar modifica INALTIMEA DE DESCHIDERE a supapelor de admisie. Verifica si acest sistem!
catalin90vl
Acum se pare ca mașina nu face numai la rece așa, ci la fiecare pornire. Am zis de vanos deoarece el a dat pe tester. Vreun sfat?
La ce service ai fost?
Daca a fost eroare pe VANOS si dupa reglaj ( asa cum ai precizat) motorul functioneaza rau, atunci ce se intelege? Nu au citit sau nu au interpretat bine eroarea sau nu au reglat corect sistemul :!: Trebuie o alta diagnoza corecta :!: Posteaza codul de eroare, altfel nu putem discuta si nu stim ce sa identificam. Pot sa fie mai multe cauze pe acest defect, cele mai multe sunt stocate in DTC si afisate la diagnoza.
Sunt ceva lampi martor aprinse in bord?
catalin90vl
O să merg din nou la service și revin cu codul de eroare. Motorul funcționează perfect, trage cât trebuie și nu are niciun senzor aprins în bord. Singura chestia ce s-a aprins ieri când să ajung acasă a fost senzorul de presiune ulei, exact când am parcat-o. După s-a stins automat și nu a mai apărut
te astept la MINI Garaj pt o diagnoza pro
catalin90vl
Ar fi super doar ca momentan n-am drum la bucuresti. Daca o sa-mi fac cu siguranta o sa trec
catalin90vl
Atașez poza cu erorile de pe tester
Asta e testerul de la service?????🤣
catalin90vl
Nu e ca primul tester de la-am pus, dar pe asta la-am pus pentru a lua eroarea de la Vanos. Prima dat am pus-o pe tester dedicat BMW
