Mini-ul meu s-a puturosit
Salutare!
Mini-ul soției mele, un One R56 din 2007, 1.4 benzina, 95KW, are de ceva vreme aprins ledul de CheckEngine, precum si urmatoarele simptome:
- s-a puturosit, nu mai trage cum tragea
- are un puternic miros de gaze nearse la esapament
- la o diagnoza cu un tester obisnuit, au aparut cateva erori (2AAB, 2AB4, 2A63, 2B15), care zic ceva de Oxygen senzor si Lambdasond.
Trebuie schimbat acel senzor de oxigen? adica sonda lambda? sunt elemente diferite senzorul de oxigen si sonda lambda?
Multumesc mult...
Multumesc mult...
Re: Mini-ul meu s-a puturosit
Multumesc mult de răspuns.
o sa caut pe net un cod de produs pe Bosch...
LE:
asta e piesa?
https://www.epiesa.ro/sonda-lambda-mini ... -52539935/
LE:
asta e piesa?
Recomand pe original sonda lambda, am avut Bosch si m-a tinut fix 6 luni.
ce marca ar fi cea originala?SpOOk scrie: Mie Sep 16, 2020 5:21 pm Recomand pe original sonda lambda, am avut Bosch si m-a tinut fix 6 luni.
Cea originala este Bosch.Tot echipamentul de injectie, calculator motor, sunt produse de firma Bosch.
Vad ca sunt doua coduri pe original pentru sonda lambda Bosch: 11 78 7 560 957(original) si 11 78 7 590 713 (mai nou).
Poate la asta se referea colegul sp00k cand a zis de original...
o sa vad ce gasesc zilele astea la magazinele de piese auto...
colegul vb de alta masina ,r53 nu R56 CUM AI TU
11787590713 ASTA E CODUL
Corect asta este codul pe original, codul Bosch pentru sonda asta este 0 258 017 217.Sharpe scrie: Mie Sep 16, 2020 10:19 pm colegul vb de alta masina ,r53 nu R56 CUM AI TU
Ma scuzati, nu stiam
Am avut montata Bosch si a trebuit sa o schimb din cauza ca avea aceleasi simptome. Dupa ce am montat originala nu am mai avut probleme si au trecut vreo 3 ani de atunci.
