nu mai merge ASC-ul
Iani
nu mai merge ASC-ul
Mesaj de Iani »
Salut!
Am un Mini Cooper din 2002 si de ceva timp nu mai merge ASC-ul, nu se mai aprinde cand derapez si nici nu poate fi decuplat.
Acum ceva timp am schimbat ceasul din mijloc (vitezometrul) si ma gandesc ca ar avea legatura cu acesta.
Are cineva vreo idee?
Multumesc!
Re: nu mai merge ASC-ul
da , trebuia recodat vitezometrul
Corect
Iani
Mesaj de Iani »
puteti sa-mi recomandati pe cineva care poate face acest lucru? am incercat la 3 persoane cu tester si nu au reusit.
Nu se poate face cu tester, pur si simplu o diagnoza ,este nevoie de mai mult.Teoretic procedura este de rescriere a flash-ului din ceas cu un programator, dar exista si posibilitatea de recodare cu NCS Expert -merge numai in unele cazuri-.
Iani
Mesaj de Iani »
Multumesc pt raspuns, Adrian!
Eu am schimbat ceasul pentru ca imi fura curent si dupa 2 zile de stationat, nu mai pornea masina. Cred ca problema la ceas este releul de semnalizare pentru ca nu se aude normal cand semnalizez.
Ma gandesc ca cea mai simpla varianta ar fi sa-l pun pe cel vechi si sa inlocuiesc din el releul de semnalizare. Problema este ca nu prea gasesc releu separat.
ai cumva poze de pe spatele vitezometrelor-daca cumva se vede BMW Part nr. ar fi util, poate gasim o varianta.
Iani
Mesaj de Iani »
am adaugat 2 poze cu ceasul vechi. Una este cu el desfacut si cred ca este releul scris cu albastru.
Iani
Mesaj de Iani »
Multumesc mult pentru ajutor!
O sa-l comand sa vad daca pot sa-l schimb.
